[O1] uszkodzona uszczelka pod głowicą
  • dawu
    • 8
    • BWA 2.0 TSI RS 200 KM
    Zamieszczone przez Maru 123
    Przemek345, :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech ale one mi się cholernie podobają :serduszka:
    Coś nas łączy :wink:
  • taboret69
    • 61
    jestem posiadaczem O1 z silnikiem 1,6. przy przebiegu 13000 km (trzynaście tysięcy!!!) serwis stwierdził, że jest uszkodzona uszczelka pod głowicą. proszę o pomoc. czy w takiej sytuacji wystarczy wymiana uszczelki i planowanie głowicy, czy powinienem żądać wymiany również głowicy? fura jest na gwarancji.
    pozdrawiam taboret69
    1.6 BFQ-LPG nawet jeździ!!!
    • AdamB
      • 8030
      taboret69, zrobią Ci zgodnie z technologią naprawy, mało będziesz miał wpływu na to co i w jakim zakresie zrobią
      • taboret69
        • 61
        a jaka jest szansa aby dowiedzieć sie co przewiduje owa technologia?
        • Ziomal
          • 5841
          taboret69, podali przyczynę wymiany ? :roll:
          Jest O1 1.6 BFQ
            S_OCP MemberModeratorr
            A na pewno glowica, a nie jakis parownik od LPG albo waz z wody do LPG??
            • Viniu
              • 517
              Zamieszczone przez taboret69
              A jakie miałes objawy ?? Ubywało Ci płyny chłodniczego ?? Miałeś kawową maź na bagnecie oleju ?? Kopci na biało ??
              • Misiek_Gdańsk
                • 124
                • Renault
                Właśnie napisz koniecznie jaki miałeś objawy, kiedy to się zaczęło. Jestem żywo zainteresowany tematem.
                • taboret69
                  • 61
                  samochód nie był naprawiany wcześniej. objawy to przede wszystkim kontrola Check engine pomarańczowa, nierówna praca silnika i brak mocy. samochód stoi na kanale juz drugi tydzień a Skoda Polska nie chce uwzględniuć reklamacji. brak słów!
                  • Viniu
                    • 517
                    taboret69, jeśli to jedyne objawy, to nie sądzę aby to była awaria uszczelki. Dla pewności sprawdził bym jeszcze płyn w zbiorniczku wyrównawczym na obecność co2.. w kazdym przyzwoitym warsztacie taki tes Ci przeprowadzą.. a jeśli nie, to możesz to zrobić sam.. tylko musisz zaopatrzyc się w urządzonko ze sklepu zoolpgicznego
                    • BOODZISZ
                      • 235
                      Panowie podłacze sie pod temat bo szkoda nowego zakladac. a byc moze mnie to dotyczy.
                      czytają forum, pisze troche zapobiegawczo lub bardzie kontrolnie w tej sprawie bo ostatnio OKcia zrobila pare psikusów i wole być przezorny.
                      Otóż.
                      Pare dni temu żonie zapalila sie kontrolka temperatury po calonocnym postoju silnika. Myslalem ze to czujnik lub ten zbiorniczek (rowniez o tym czytalem) ale nie. Schodze do samochodu , patrze a tu ciecz chłodząca grubo ponizej minimum.
                      Pojechalem do aso, kupilem, uzupelnilem, ale , w koncu ten plyn musial sie gdzies podziać. Dodam ze dawno nie sprawdzalem jego poziomu ale brakowalo do troche za minimum okolo 0,5 litra, czyli galancie.
                      Czytam dalej i doszedlem do diagnozy "walnieta uszczelka pod głowicą" co by mnie raczej nie pocieszylo.
                      Ze znanych objawow tej przypadlosci mozna wymienic.
                      - wlasnie ubywający plyn (zwiekszona ilosc "oleju" ) Olej sprawdzalem jest w porządku
                      - bialy nalot na korku wlewu oleju (u mnie nie występuje)
                      - spadek mocy silnika i dziwne zachowanie (nie wystepuje)
                      - biały (siwawy) dymek z wydechu. Kolega mi go mocno przegazował oczywiscie na ciepłym i tylko puscił czarną (ciemną) chmurke na wysokich obrotach (chyba normal
                      - spaliny wydobywające sie ze zbiorniczka plynu chłodzącego. Tu mam wątpliwość, o ktorą mnie glowa boli.
                      Experyment zrobiony oczywiscie na rozgrzanym silniku. Odkrecilem korek z G12 , syknięcia nie bylo, ciecz gorąca (para), na wolnych obrotach zadnych bąbelkow a jak kolega dodal gazu dosyc mozno to bardzo duzy ruch cieczy (ubywalo) odpuscil gaz ciecz rosla. ruch okolo 0,5-1cm. Podczas tej pracy duzo piany sie tworzylo i tu wlasnie mam zagwozdke czy ta piana to nie spaliny wlasnie? Od tego czasu zrobilem doslownie 50km i widze ze G12 nie ubywa. Mialem nie pisac i pokontrolowac g12 i stan oleju, ale tak jak pisalem wczesniej juz kilka przykrosci mi okta sprawila i wole sie ubezpieczyc.
                      Jezeli pisze bzdety to wybaczcie ops: ale nie znam sie na silnikach.
                      Interesuje mnie tylko czy ciecz chlodzaca az tak tam pracuje w tym zbiorniczu ze az piana sie tworzy (po przegazowaniu) i czy moglo np. przez lato ubyc az 0,5 litra plynu chloniczego??
                      • JanuszSz
                        • 2835
                        Zamieszczone przez BOODZISZ
                        mogło,mogło.odparowała woda z plynu.
                        Sprawdź jeszcze czy przy zwiększaniu obrotów silnika,ale przy zamkniętym korku ubywa/przybywa płynu.Jak odkręciłeś korek stworzyłeś warunki,w których układ nie pracuje prawidłowo.
                        • BOODZISZ
                          • 235
                          przy otwartym ubywa i przybywa, sprawdze przy zakreconym a jak plyn sie cofa i powieksza to zły objaw??
                          • JanuszSz
                            • 2835
                            BOODZISZ, Przy zamkniętym nie powinno być tak widocznych objawów,steruje tym zawór w korku zbiorniczka.
                            • BOODZISZ
                              • 235
                              a jezeli przy niskich obrotach silnika nie ma bąbelkow to jest nadzieja ze to nie uszczelka?Znalazlem taki filmiki on mi daje nadzieje
                              sprawdze dany objaw przy zakreconym korku i oczywiscie cieplym silniku?
                              • JanuszSz
                                • 2835
                                BOODZISZ, Nie dolewaj przypadkiem na zimnym silniku płynu na max.Wiesz przecież,że w zimnie każda materia się kurczy więc żeby w ciepłe dni nie okazało się,że masz za dużo płynu,.
                                Jest na pewno spoko,bo gdyby uszczelka pod głowicą puściła na kanale wydechowym po kilkunastu kilometrach nie byłoby płynu w układzie.
                                • januszcm
                                  • 33
                                  uszczelka pod głowicą to jedno, a Koledzy zapominają o pozostałych elementach, jak choćby pompa cieczy, węże połączeniowe i chłodnica. Poszukaj na wężach i pompie wody czy czasem nie masz jakegoś mikro-wycieku. Maiałem kiedyś taki objaw, "poleciały" uszczelnienienia w pompie wody, dobrze ze trafiełem na dobrego mechanika, bo już widze zdejmowaną głowice z wymianą uszczelki która nie pomaga w niczym poza drenażem kieszeni.
                                  • rustyred
                                    • 8
                                    A u mnie, dla odmiany: na korku oleju - smalec. Na bagnecie - czysto. Płynu G12 chyba nie ubywa, ale ten zbiorniczek ma duże fi i może ubywa mało, a ja nie widzę? Ale 100 km na "dogrzanie" silnika, zgodnie z zaleceniami mojego miszcza serwisu zrobiłem i smalec jest nadal, to znaczy robi się nowy, trochę. No i miszcz mówi, że to uszczelka. Jak myślicie, zrzucać głowicę?
                                    Samochód ma 45kkm, z tego 20kkm na LPG.
                                    Radek.
                                    • marte
                                      • 259
                                      Zamieszczone przez JanuszSz
                                      Ja bym nic nie robił. Ewentualnie jedź na test zawartości spalin w płynie...
                                      Pzdr
                                      • BOODZISZ
                                        • 235
                                        chłopaki bede sprawe kontrolowal i dam znać jak i czy sytuacja sie rozwinie.
                                        [ Dodano: Sob 07 Lut, 09 18:46 ]
                                        Witam. Otóz po zrobieniu okolo 300 km, nic wielkiego sie nie dzieje. Sprawdzalem kilka razy olej i jest ok. Co do plynu to mam pewne zastrzezenia. Chodzi o to ze poziom plynu raz mam wiekszy raz mniejszy (oczywiscie na zimnym silniku.) są to dosc duze ruchy okolo 2-3 cm. Dzis po nocy znowu mialem okolo 0,5 cm przed minimum. Pojezdzilem troche i zostawilem samochod na okolo 4 godz. Zszedlem sprawdzic i plym byl w polowie miedzy min a max.
                                        Poza tym po odkreceniu korka i poswieceniu latarką plyn jest dosc mętny i od gory patzrac mam zołtawe zabarwienie . Moze to juz autosugestia ale dla mnie to smierdzi tam olejem.
                                        Poradzcie i odpowiedzcie dlaczego sa az tak duze ruchy tego plynu chlodniczego. czy moge jakos to sprawdzic?? Np. diagnostyka spalin w plynie chlodniczym?
